« précédent | 1 2
ETF'07 - l'ampli d'André Klein
les transformateurs d'alimentation (en bas)
les condensateurs, et les transformateurs de sortie (en haut)
les tubes 100TH (en bas)
380 (en haut)
tube 380tube 100TH
les redresseuses sont des valves à vapeur de mercure, qui produisent une lumière bleue lorsqu'elles sont sous tension
première mise à feu
petit problème : une fois sous tension, un des tubes 100TH montre des signes de faiblesse
il faut improviser une solution : l'étage d'entrée est bypassé, et le transformateur inter-étage (rapport 9000 ohm à point milieu/ 600 ohm point milieu) est retourné (en élévateur 150 ohm vers 9000 ohm point milieu) pour fournir le gain nécessaire
et hop ! bon pour le service ! les 4800V indiqués par le galvanomètre correspondent à la tension du secondaire du transformateur d'alimentation : 4800V à point milieu, qui permet d'obtenir 2100V redressé (self en tête)
2100V de tension d'alimentation
« précédent | 1 2
restez informé •
stay tuned •
rejoignez nous •
join us •
.ce site est développé au plus près des normes W3C
.les artifices d'affichage propres à certains navigateurs et non normalisés sont bannis
.côté client, l'usage de Javascript est cantonné à la gestion du menu et aux contrôles locaux dans les formulaires interactifs
