Mesures effectuées sur le système - 16 & 17 octobre 2010
( par Jean-Michel Le Cléac'h )
Mesure des Petites Onken
Les Altecs 414 montés en enceinte Petite Onken, s'avèrent très peu différents l'un de l'autre tant en courbe de réponse qu'en distorsion.
Mesure des TAD 2001
François Dionis, moi et une autre personne avions constaté à l'écoute le samedi qu'une des deux compressions focntionnait moins bien qu'une compression Radian 1 pouce...). À la mesure une des compressions TD2001 s'avère effectivement problématique, elle donne une distorsion H2 qui est 12 décibels plus élevés qu'avec l'autre ainsi qu'un taux de H3 non négligeable.
Un fait remarquable c'est que sur la bonne compression le taux d'harmoniques 3 est non mesurable. Il est possible que cette mauvaise compression sur laquelle je crois le diaphragme a été changé il y a un peu plus d'un an n'ait pas été bien réglée lors du changement de diaphragme (cales de réglage de la distance diaphragme/pièce de phase pas bien adpatées...).
Mesure de TD2001 & J321 avec/sans résistance série
J'ai profité de cette réunion pour faire des mesures en public du pavillon Jerzual 321 de Marco Henry chargeant le moteur à chambre de compression TAD TD2001.
Certains membres de MELAUDIA avaient auparavant émis quelques critiques sur ce pavillon.
J'en ai profité aussi pour montrer à ceux qui assistaient aux mesures l'apport d'une résistance en série avec la TD2001.
Voici la comparaison des courbes de réponses (décalées pour plus de visibilité). En haut la TD2001 sans résistance série (R_série = 0 ohms), en bas avec résistance série de 1000 ohms. Auncun lissage des courbes n'a été utilisé. La mesure est réalisée à 1 mètre de l'extrémité de l'embouchure du pavillon.
On constate l'effet de linéarisation très important obtenu quand la chambre de compression TD2001 est drivé en courant (avec une résistance série de valeur très importante devant l'impédance du moteur. Le fameux trou à 1600Hz de la réponse de la TD2001 qui est du à une résonance dans la cavité arrière de la bobine est totalement éliminé et la courbe de réponse présente aussi un pente légèrement descendante, ce qui est toujours souhaitable.
Mais ce qui remarqauble c'est que le contrôle en courant plutôt qu'en tension permet de réduire la distorsion à haute fréquence de manière très efficace. Ceci est bien visible sur la figure qui suit (obtenue avec la feuille de Francis Brooke sur les mêmes mesures).
Cet effet de diminution de la distorsion d'un haut-parleur par un contrôle en courant et non en tension est bien documenté par Hawksford :
http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolmspubdocs/J12%20Distortion%20reduction%20MC%20current%20drive.pdf
On verra aussi sur la figure ci-après l'amélioration qui est visible sur la réponse impulsionelle controlée en courant (avec la résistance série de 1000Ohms).
Réglage des délais sur les Petites Onken
J'ai procédé à des mesures pour trouver une référence pour le preset de délai à appliquer à la voie médium aigu pour le concours prévu à ETF en novembre.
Pour cela on a aligné la plaque de champ de la TAD TD2001 dans le plan de la planche de l'enceinte de grave "Petite Onken".
Après quelques itérations on a trouvé qu'un retard de 0,6 milliseconde soit 206 millimètres était à appliquer au grave.
Voici dans ces conditions la réponse impulsionelle obtenue pour l'encemble Altec 414 dans l'enceinte bass-reflex Petite Onken + moteur à chambre de compression TAD TD2001 montée sur pavillon Jerzual 321 de Musique Concrète (mesure à plus de 2 mètres).
Voici maintenant la courbe de réponse et de distorsion (H2, H3 et H4).
Et finalement la courbe de retard de groupe (un peu troumenté du fait d'une réflexion au sol) mais qui tiend dans 50 centimètres de distance équivalente à la variation de retard de groupe totale.
Récit et commentaires : http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1300
nous rejoindre •
